njal
njal
Var utpå å luftet båten litt på søndag:smiley:
Litt is inni bukta båten ligger i, men gikk fint gjennom den på tomgang.
På vei ut møtte jeg RS Bergesen, som slepte en båt inn og bukserte båten på plass i båsen sin. Jeg vil tro båten hadde motorproblemer eller tau i propellen, noe som må være ergerlig på denne tiden av året.
Fikk fylt tanken borte ved Heitmann, klart for noen timer med dieselvarmer nå:thumbsup:
Etter den lille turen på fjorden byttet jeg olje og oljefilter på motoren, konserverte motoren og alle skroggjennomføringer. Nå kan kuldegradene bare komme.
Bruker noe som heter inboard Oil fra Biltema. 15w40 mineral. Motoren bruker ikke noe olje, så regner med den er bra.
På onsdag kom snøen, så vi tok på presenning over cockpiten. Da er sprayhooden beskyttet.
For at ikke rekkewieren skal gnage på presenningen, bruker vi rørisolasjon utenpå wieren.
I fjor var vi plaget med at rekkestøttene gnagde seg gjennom rørisolasjonen, så i år er det forsøk på forbedring
Slangen var hard i kulden, men ble myk og medgjørlig av eksosvarmen fra dieselvarmen.
3. juledag tar vi av presenningen, da skal vi ut på tur:cheers:
njal
njal
Litt is inni bukta båten ligger i, men gikk fint igjennom den på tomgang.
