njal
Som dere ser av bildene er nok ikke denne motoren mye å samle på.
Det er grenser for hvor lenge vi kan være uten fungerende motor, så noe måtte gjøres!
En kveld kom vi over en 13 hk Vetus, fra 2010 på finn.
Denne framsto som svært fristende, men den var i Kristiansand, så vi måtte vente til helgen med å få sett på den.
I dag kjørte vi til Kristiansand for å se på den, og det ble handel!
M2d5 med overgang til seildrev. Overgangen er ny.
Maritronic i Kristiansand hadde motoren.
Vanskelig for oss å kontrollere om motoren er bra, men den ser fin ut, og er forholdsvis ny.
Det ble derfor raskt handel.
Vi skal bruke det gamle seildrevet. Blir spennende å se hvordan det fungerer med propellen (15x9 tobladet foldepropell)
Håper dett blir bra.
Planen nå er å bytte frostvæske og lakke litt på evnt. hakk i lakken.
Olje + filtre er byttet.
Nå må vi få denne inn i båten så vi kommer oss på tur snart.
Vi har rukket å løfte ut Volvoen.
Brukte en kjettingtalje i bommen.
Etter litt lirking kom den løs
Her kom den opp.
Vi festet spinnakerfallet i den, og "svingte" den rundt båten
Vi turte ikke å bruke storseilfallet, siden toppen av masten ikke er staget (brøkdelsrigg).
Denne kan du få billig....
I morgen skal vi gjøre klar motorrommet for Vetusen.
