biozide Startet 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2014 (redigert) Hei, Var nettopp nede i båten for å sjekke rpm avvik. Avviket øker og øker med turtallet, max rpm på dash er 2380 da med fullt pådrag. Målt digitalt på veiva har jeg ca. 2150 mot ca. 1700 på dash'en, 450 rpm.. https://www.youtube.com/watch?v=cVkNemkqP48 Siden avviket øker når rmp øker, har jeg nok nærmere 3000 med dagens gir. Giret er et ZF 25M 2.74:1 skal bytte til ZF 25M 2.11:1 med samme 17x 17 4 bladers propell. Motor er oppgitt til 3000 uten belatning, 2800 med. Sollux'en (24) gjør nå 9-10 knop, noe å hente på fart? Jon Redigert 25.Mai.2014 av biozide (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2014 Er turtelleren riktig justert? Med dei talla som du fortel her, har du ein multiplikator på 1.2647 på instrumentet i forhold til motoren. Hvis denne multiplikatoren stemmer gjennom turtallsområdet, so skal det vera berre å skru turtelleren til den stemmer med virkeligheten. Eller, om du vil gjera det vanskelig, å setja ei reimskive som er litt mindre på dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
