Alternativ til skvalpeskott i plasttank?
babu
Jeg har montert denne 43l plast-tanken i min 21' snekke m/innebords diesel. En midlertidig løsning (host...) etter at original-tanken takket for seg i fjor høst. Plast-tanken er grei den og den er forsvarlig montert. Men den mangler skvalpeskott, og det er uheldig.
Så, jeg lurer på om noen har noen idéer/forslag til alternativer? Et eller annet som reduserer skvalping - og dermed også sjansen for at motoren kan trekke luft - men som ikke skader tanken. (Kanskje noe i retning av å ha på noen liter med klinkekuler eller noe?)
Takk for svar folkens,
Ellers fikk jeg et tips om disse inntaksventilene. De gjør ingenting med skvalping men minsker sjansen for at motoren trekker luft.
Jeg har ikke funnet 'baffle balls' som er små nok til min tank. Jeg vurderer å fylle den innebandyballer eller pvc-rør i deler (etter å ha sjekket at de tåler diesel), eventuelt et par av inntaksventilene over.
