Trimindikator virker ikke. 2001 mariner 4t. Hva mangler?
Einsereier
På de fleste påhengsmotorer som har eller har mulighet for trimindikator sitter det vel en trimsensor på braketten som fester motoren på hekken av båten. Denne sensoren har typisk en fjærbelastet arm som bøyes inn når motoren senkes ned i vannet og inn mot hekken på båten. Slik er det i alle fall på både Yamaha (2T 80 HK) og Suzuki (4T 140 Hk) motorene som jeg har.
Er vel fullt mulig å ettermontere. Som Helge her over sier; indikator er en fjærbelastet sak på braketten med ledninger til instrumentet. Men de målerne kan være dyre. min har tatt kvelden og ny sensor var såpass dyr at jeg gav f' i å kjøpe ny. Klarer meg fint uten. Det er turtallet når jeg kjører som bestemmer hvor mye tilt jeg har. ikke hva et instrument viser.
tipper motoren har innebygd giver for tilt så da er det evt å få koblet instrumentet til denne. På de motorene jeg har hatt med powertrim så har disse ledningene vært trukket fram til fjernkontrollen - det har ikke vært behov for egen kabel fram
står muligens noe matnyttig her: https://baatplassen.no/i/topic/80907-mercury-4takt-40-60hk-2000mod-manual/
