Einsereier Startet 25.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2014 Har montert trimindikator i båten, den er koblet til ledningsnettet til motoren men ledningene ligger løse i motoren(ikke tilkoblet til noe) Regner med at det skal være en bryter eller noe i motoren men den er ikke der. Hva mangler jeg å hvor får jeg tak i det? Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 26.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 På de fleste påhengsmotorer som har eller har mulighet for trimindikator sitter det vel en trimsensor på braketten som fester motoren på hekken av båten. Denne sensoren har typisk en fjærbelastet arm som bøyes inn når motoren senkes ned i vannet og inn mot hekken på båten. Slik er det i alle fall på både Yamaha (2T 80 HK) og Suzuki (4T 140 Hk) motorene som jeg har. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Einsereier Svart 26.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 Er det muligheter for ettermontering av noe sånt? Trodde kanskje det var en tiltsenstiv bryter i motoren. Hvis det ikke er noe å gjøre med det får jeg vel bare finne en annen måler å putte i hullet der trimindikatoren sitter:( Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 26.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 Er vel fullt mulig å ettermontere. Som Helge her over sier; indikator er en fjærbelastet sak på braketten med ledninger til instrumentet. Men de målerne kan være dyre. min har tatt kvelden og ny sensor var såpass dyr at jeg gav f' i å kjøpe ny. Klarer meg fint uten. Det er turtallet når jeg kjører som bestemmer hvor mye tilt jeg har. ikke hva et instrument viser. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 26.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 Takk for svar:) Ser ut som jeg bruker turtelleren som indikator da. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 (redigert) tipper motoren har innebygd giver for tilt så da er det evt å få koblet instrumentet til denne. På de motorene jeg har hatt med powertrim så har disse ledningene vært trukket fram til fjernkontrollen - det har ikke vært behov for egen kabel fram står muligens noe matnyttig her: https://baatplassen.no/i/topic/80907-mercury-4takt-40-60hk-2000mod-manual/ Redigert 26.Mai.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Einsereier Svart 26.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 Ledningene ligger ferdig i kabelstammen frem i båten men er ikke tilkoblet noe i motoren. Ligger løse ved multikontakten i motor. Sitér dette innlegget Link to post
