Eslo Startet 26.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2014 Hei! I dag har eg prøvd meg på å skifte diesel filter for første gang, uten særlig suksess. Skiftet først forfilter, men fylte det ikkje opp med diesel før eg satte det på, pga at eg ikkje hadde tilgjengelig rein diesel der og då. Tenkte eg heller skulle fylle det med å bruke pumpa på Racor filteret, men det fungerte ikkje. Det var svært trangt å pumpe på forfilteret så eg tenkte å prøve pumpa på filteret på motoren, og sjå om eg klarte å fylle forfilteret med den. Men eg fekk ikkje til å pumpe med den pumpa. Er det nokon som veit om den skal kunne dras ut og trykkes inn? I så fall er det noko triks for å få det til? Sjå vedlagt bilde av pumpa på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
powerpuff Svart 26.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 (redigert) Du åpner bare lufteskruen - og trykker ned den svarte "knotten" -denne er fjærbelastet, så den kommer opp igjen av seg selv, så bare fortsett å trykke mange ganger til du får diesel uten luft ut lufteskruen......steng lufteskruen nesten helt igjen, ta ett nytt pump,og steng lufteskruen mens du holder knotten nede. pump noen ganger til, til knotten blir "hard" å trykke ned, Ferdig...... PS! Sjekk at du har åpnet dieseltilførselen fra tanken først....på min båt står forfilteret såpass lavt, at om jeg bytter filter, så bare åpner jeg fra tanken og lar dette fylle seg opp før jeg setter på lokket igjen, men dette fungerer bare om jeg har fulle tanker med diesel.... Redigert 26.Mai.2014 av powerpuff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eslo Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Takk skal du ha! Nå vart det suksess :) Sitér dette innlegget Link to post
