Volvo penta tamd40a går varm!
freds123
Hei.
Fikk ut båten igår og på vei til båtplassen går den varm. Den var nesten oppi 100grader når jeg kom frem..
*Kjølevæske ok i termostathus og ekspansjonstank.
*Den gir kjølevann når jeg sjekker bak.
*Impeller ble sjekket ok før jeg satt den ut.
*før jeg satt den ut startet jeg motor og hadde vannslange inn i saltvannsfilter og motor gikk ikke varm..
*ser ikke noe lekkasje noe sted..
Eller vannpumpa di. Mange som bytter impeller termostat,kjører gjennom systemrens uten og sjekke denne.lit slitte lager på pumpe og du kan få varmgang på ferskvannskretsen.
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
