PC-vifte
Agreo
Har nettopp blitt medlem, første innlegg.
Har en Viksund ST.Cruz 290 FB, og som så mange andre føler jeg at det aldri kan bli nok ventilasjon.
Tok i dag en 12v PC vifte 80 mm diam. og puttet opp i en av de passive ventilatorene i forkabin. Ved å "runde" hjørnene fikk jeg den til å passe eksakt. Erstattet da en distansering med den nevnte viften.
Har et lite solpanel liggende på fordekket. På regulatoren er der en forbruksutgang med batterivakt.
Ved å koble viften inn på den via en bryter har jeg nå fått en vifte som kan gå konstant selv om hovedbryterne er avslått. Den bruker 0,18 A, og jeg tror at selv på en grå dag lader panelet like mye som den bruker pr. dag.
.....Tok i dag en  12v PC vifte 80 mm diam. og puttet opp i en av de passive ventilatorene i forkabin. Ved å  "runde" hjørnene fikk jeg den til å passe eksakt. Erstattet da en distansering med den nevnte viften.
Velkommen hit, Agreo - og så starter du jo med en riktig "godbit" som mange av oss har bruk for. Neste gang du er i båten kan du ta noen bilder og legge ut, så får vi et bedre inntrykk av ventilasjonen.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Velkommen skal du være Agreo til dette "flotte" forumet.
Disse PC viftene er anvendelig til så mangt, de er holdbare og bruker lite strøm. Dersom du går opp fra 80 til 120 mm vifte så vil du samtidlig få en nesten lydløs vifte som flytter mye luft. Du kan også stille hastigheten på enkelte av disse viftene.
:seeya:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
