h.oyvind Startet 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2014 (redigert) Har skarpet og pusset ned bunnen på en båt fra 1971. Skroget ser forholdsvis bra ut bortsett fra en skade på venstre side bak. Det er tydelig at det har vært en skade her tidligere som er reparert. Det reparerte området har en sprekk på ca. 0,4cm bredt og 0,3cm dypt og 5 cm langt. Vi har skrapet og "pirket" i såret, og da oppdager vi at det pipler vann ut av det. Ser ut som vannet kommer fra mellom lag av glassfiber. Ikke store mengder vann, men pipler ut et par-tre dråper som legger seg i såret. Når disse tørkes bort, pipler det ut nye dråper. Forslag til hva vi kan gjøre? Bilde av skaden: Øyvind & Jon Morten Trondheim Redigert 28.Mai.2014 av h.oyvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Hei ! Kanskje denne skaden er gjennomgående. Det er i så fald det første som må sjekkes. Om ikke det er noe synelig på innsiden er det bare å slipe ut skaden til man kommer inn til fast glassfiber (støp) Alt fra gammel skade må selfølgelig bort om dette ser mistenkelig ut. Fjern alt av gammel sparkel eller hva det nå er. . Så er det bare å lappe skaden og siden båten er gammel så er det ikke noe tvil om at det beste er vanelig csm matte og poliester som er det riktige og bruke. Det er lurt å tørke ut laminatet med varmluft eller la det stå åpent et par dager før det støpes. Lykke til ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
h.oyvind Svart 8.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 Takk for svar. Skal prøve å skrape litt mer i skaden å se om jeg finner ut hvor vannet kommer fra. Kommer ikke til på innsiden for å se. Sitér dette innlegget Link to post
Stig Andreassen Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Husk: At ved bruk av polyester / glassfiber, så MÅ støpeområdet være helt tørt og fettfritt. Minste antydning til fukt gjør at polyesteren ikke herder. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
