hyperlink Startet 9.April.2005 Del på Facebook Startet 9.April.2005 Hei, Har akkurat kikka på en åpen hardangergavl og lurer fælt på hva båten kan være verdt. Noen som kan hjelpe meg ? - 19 fot - Bygd i 1978 (i Hardanger) - Olje utvendig, malt inni - Kun motorkasse (ikke overbygg) - Tverr bak m/garnrulle - Fin stand - 10 HK SABB fra ca 1980 (i god stand) Mvh Rolf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 Hvis den er i god og velholdt stand ville jeg tippet på 12-20.000,-. Ellers så kan vel prisen på en slik båt variere fra verdien på motoren (6-8.000,-) til noe oppimot nypris. Ved kjøp av trebåt så har vel godt utført vedlikehold ALT å si, forsømt vedlikehold blir i beste fall dyrt å utbedre og i verste fall umulig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordåsen Svart 11.April.2005 Del på Facebook Svart 11.April.2005 Vil si at den bør være meget pen før man gir mer enn 15000. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hebbe Svart 11.April.2005 Del på Facebook Svart 11.April.2005 Hei... Jeg solgte en meget pen og nyoppusset 18 fots trebåt i mai 2004, båt og motor var fra 1981. Solgte denne for 23.000,- En grei pris for en grei båt. Bilde® ligger på hjemmesiden min, link i signaturfeltet... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post Share on other sites More sharing options...
