Styresystem
Knerten95
Hei. Jeg har kjøpt meg en liten 14" båt som projekt til min første båt og selføgelig lurer på mange ting :)
(er ikke norsk så beklager dårlig forklaringe)
Noen del av styrings systemet må skiftes ut pga rust men før det tenkte jeg og kobler dette til motoren for å skjekke dette men funnet ut at A: selve koblingen er ikke samme type som min motor brukes (yamaha motor) plus B:kabelen er ikke høyt nok så er kansje feil systemet til motoren.
Kan dere se type koblinger jeg trenger på bildene?
Takk
bilde
bilde
ser ut til at det mangler en L-formet brakett på bøylen på motor. Så skrus kuleleddet fast i denne
Det er også vanlig å skru kabelfestet på innsiden av akterspeilet.
div deler: http://www.maritim.no/motor-styring/styring/monteringsutstyr-2
men den typen kuleledd du har var ikke opplistet
nei, det der er en lenkearm , det som er mest vanlig idag på nyere båter. styrekabelen er da festet på motor og ikke i båten
det du trenger er noe ala dette:
bilde
