Cetus Startet 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2014 Hei Vi har en Bavaria 44 vision som vi kjøpte i vinter. Det er en "hvine" lyd i turtalls område 1200-1700 (omtrent) ingen vibrasjon. Lyden er ikke der ved å ruse motoren i fri. Lyden har vært der hele tiden siden vi kjøpte den. Motoren er en Volvo Penta D2-55F men volvo seildrev 130s. Alt er 2010 mod. Lyden var der når den ble lagt på vannet, med nytt bunnstoff og helt ren under. Noen som har erfaring med dette problemet? Mvh Morten Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 (redigert) Dette er nok lyd fra propellen, regner med du ikke har denne lyden om du bakker.. Hadde det samme på en D2-55 med S130 drev, fra 2005. Redigert 29.Mai.2014 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Lazyjack Svart 29.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2014 (redigert) Propellsynging er ikke uvanlig på VP fast propell. Du små fase av "bakkant" av propellbladene dine med en fil, oppskriften har du her: https://baatplassen.no/bildearkiv/9/9598/sliping_av_propell_ved_synging.gif Det er enklest å få det til med båten ute av vannet.... Redigert 29.Mai.2014 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cetus Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Se det, et relativt enkelt problem å løse. Takk Vil dette forsvinne ved bytte til foldepropell? Noen anbefalinger om type, størrelse ol. erfaringer? Morten Sitér dette innlegget Link to post
