Strøm fra Tohatsu 9.9 2003 mod totakter
kjetillunde
Det er vekselspenning som du kan måle ut fra motor
Finnes orginalkit som du kan kjøpe på ebay(har gjort det selv til en 25hk)mye billigere enn hjemme.
Spenningen blir likerettet men ikke regulert.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Du vil nok få høy ladespennig(har selv målt 14-18v)men det har ikke skjedd noen skade ennå............uansett lykke til
Du får kjøpt hannene på eks.biltema
Idag fikk jeg målt med AC på multimeteret. Koblet til de tre ledningene på bildet som var gul, hvit og svart. Jeg fikk følgende målinger på tomgang:
Hvit og gul - 16V (gikk opp til 40V da jeg gasset litt)
Gul og svart - 7.5V (gikk opp til 15V da jeg gasset litt)
Hvit og svart - 7.5V (gikk opp til 15V da jeg gasset litt)
Hvilke skal jeg koble til likeretteren jeg har kjøpt?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
Skal jeg koble likeretteren til Gul og Svart ledning?
  • 1 måned senere...
En kamerat brant akkurat opp si Yamaha 9.9 etter å ha koblet som forhandleren foreslo. De brente delene koster ca 12 laken, så det er ikke regningssvarende. Årsaken var for høy spenning som brant ledningen som brant noe bensingreier som brant noen dyrere plastdeler. Så sjekk at du ikke trenger en form for regulator eller vern før du nyttegjør den produserte strømmen
Skal ikke påstå at jeg er sikker her.... men er det ikke bare slik at midtpunktet i spolen er tatt ut på svart ledning slik at med gul til hvit får man spenning fra hele spolen og med svart til en av de andre belaster man bare den ene halvdelen av viklingen? Tilkobling av multimeteret på bare en halvdel av spolen om gangen kan ha bidratt til å trekke tomgangspenningen litt ned slik at man ikke måler eksakt det halve. Jeg tar ikke noe ansvar for noe resultat av at man kobler slik eller slik, men jeg vil tippe at det riktige her er å koble mellom gul og hvit og om man da har et stort nok batteri på DC-siden av likeretteren forventer jeg at spenningen vil holde seg nede mellom "12 komma noe" og "14 komma noe" på batteriet avhengig av hvor oppladet batteriet er.
