Blir det lunk i kalesjebåter (Nimbus 3000, Tresfjord Nova, Nidelv)
Arne_
Hei!, har fulgt litt med på forumet er stund men ikke postet før nå.
Jeg er på utkikk etter båt 29-32 fot. Hadde egentlig bestemt meg for en Saga 32, men da vi prøvde den savnet jeg kontakt/nærhet til havet og litt salt sjøluft rundt ørene. Ble litt som å sitte på hurtigbåten. :smiley:
Har derfor begynt å se litt på Nimbus 3000/3003, Tresfjord Nova, Nidelv, alle med hardtop og kalesje.
Spørsmål:
-Er det mulig å få ordentlig lunk i cockpit /salong oppe i kalesjebåter ved 5-10 grader utetemp.
-Er de trekkfulle i fart?
Er det spesielle ulemper med lekkasje man bør være ops på (lekasje,mye fuktighet inne, etc)?
Redigert av Snyder (see edit history)
Velkommen til forumet :-)
Ikke noe problem å få temp i kalesjebåter, men det kommer jo an på tilstanden til kalesjen og hvor mye glipper det er. Jeg var ute første helga i nov i fjor med min Agder8000 med kalesje og det gikk greit. Det kommer også ann på hva slags varmer man har. Vil tro hardtoppbåter holder bedre på varmen uten at jeg vet dette av erfaring.
Ang trekk i fart har jeg erfart at det kan bli litt av det men kommer an på farten. I snekkefart har ikke jeg merket dette, men i 20 knop har jeg kjent det. Kommer også an på hvordan det kalesjen tetter mot vinduslistene. Igjen vil jeg tro hardtoppbåter er mindre utsatt for dette.
Jeg kjenner ikke de båtene du lister opp. Men jeg har brukt en Agder 840 gjennom hele vinteren. Kaldeste jeg var ute i var 12 minus. Da hadde jeg ikke mer enn 17 pluss inne. Det syns jeg er litt kaldt. Derfor har jeg gått fra kalesjebåt til lukket. De er varmere. Men har du en D4 eller liknende vil det gi go varme ned til rundt 0 grader.
Endelig ble det Bobåt
Har hatt begge deler og for helårs bruk så er lukket båt å foretrekke.
Men om bruken er mest om sommeren så fungerer det greit med kalesje løsning også
God følelse når det ligger 10 cm snø på dekk og du sitter inne i den lukkede kabinen med frokost kaffen og 24 pluss inne og 5 kalde ute , dette får en ikke til i kalesje båt er min erfaring.
Det er nedsider og oppsider med alt her i livet så en må vurdere hva som gagner sitt bruk og behov mest.
Lykke til
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Takk for nyttig info.
For min del så oppveier det nok å kunne slå ned kalesjen på fine sommerdager at det blir litt kaldere på sene høstkvelder så lenge det ellers fungerer greit. Har også lagt merke til at Nimbus på noen modeller har en tetningslist som klemmer fast kalesjen til hardtoppen for å motvirke trekk.
Problemet, slik jeg har opplevd det på Vestlandet - der vinteren sjelden er hard - er vel når du kommer til båten (med kalesje) i slutten av november eller i februar for den del, og isen sitter på innsiden av kalesjen. Da tar det tid, selv med god dieselvarmer, å få trivselsvarmen. Da duger kun lukket båt synes jeg. Eller å starte opp båten i båsen. Er båten lukket har du varme nokså fort. Med kalesje - selv med hardtop - tar det iallefall lang tid.
mvh Bergen Dørk
Av de båtene som listes opp i start innlegget så hadde jeg uten tvil valgt Saga 32, iallefall om man tenker på å bruke båten mer enn i sommerferiene i Sør Norge.. Lukket båt er og blir betydelig bedre enn kalesjebåter.. dog med unnatak av en håndfull fine sommerdager..
Nå vet jeg ikke om trådstarter skal ha båten liggende ute om vinteren?
Bare husk at kalesjene er lite glade i tung og våt snø.
Her jeg bor er vi endel sjøfolk og offshorearbeidere som vinterstid passer (og måker) helårsbåtene til hverandre, og det ble noget mer stresspreget her sist vinter da en kalesjebåt inngikk i "sortimentet".
...men da flytter man vel opp på flybridge, ikke sant?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Har nå vært med i en 28 fots kalesjebåt (ca 10 varmegrader ute) og det avgjør det hele for meg. Mer vær, mer salt, mer sjøsprut, mer utsikt = mer følelse av å være på havet :smiley: men jeg er sikkert litt belastet ettersom jeg tidligere har padlet en del havkajakk og seilt med åpen cockpit.
Uansett, takk for god info. Hvis noen har råd og vink i forhold til Nimbus 3000/3003, Tresfjord Nova, Nidelv eller andre gode kalesjebåter 28-32 fot, marshastighet min 15 knop så del gjerne litt kunnskap.
Jeg hadde 6 overnattinger i påsken i Fjord 880 (uten HT). Da var tempen ofte 5 - 10 grader. Hadde overhode ingen problemer med å holde varmen med en Eber på 3,2 kw. Jeg brukte ikke varme om natta, så det var litt småkaldt å stå opp for å gå på do.
Påske i båten var deilig. En ny erfaring for meg, og det blir ikke siste gangen. :thumbsup:
Vel, jeg har hatt Nidelv 28 og var fornøyd. Du kan lese mine erfaringer i vår blogg som du finner i signaturen. Har sett på Nimbus 3000/3003, men synes alt blir så trangt i denne båten; ikke minst i cockpit. Ellers gode båter. Fordelen er nok motoriseringen, som ofte er på ca 200 hk og som gir den marsjfart du er ute etter. Nidelv 28 bør du kjøpe med minimum 160 hk; helst 200 hk (de er sjeldne), for å oppnå ønsket marsjfart. Nimbusen har nok skrog for høyere fart enn Nidelv. Tresfjord Nova har jeg vært ombord i, men den falt ikke i smak. Har ikke de også drev?
mvh Bergen Dørk
