Kingfu Startet 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2014 Hei hei... nylig kjøpt meg båt som det sitter en d3 160 hk 2008 modell i, var ute å kjørte igår, da eg startet motoren fikk eg opp "caution check engine"... stoppet igjen å såg etter alle væskenivåer, startet oppi igjen og den var fortsatt der, så oppdaget eg at motoren ikkje klarer å gi mer turtall enn 2900rpm å 20 knop, pleier å ha 24-25 på 3100rpm, å maks turtall er 3600rpm ca... noen som har ide om hva dette er? Eventuelt har hatt samme problemene? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 (redigert) Volvo Penta har sikkert en ide om hva dette er, de kan koble på Vodia'n sin og se hva feilmelding gjelder. Vi har ingen anelse, og det kan være tusen ting som fører til den standardfeilmeldingen. Redigert 1.Juni.2014 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kingfu Svart 1.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Takker for svar, bare tenker om det kan være noe med diesel filtre? Bunkret opp tanken i forgårs, å dette skjedde igår, altså rett etter bunkring, så om det har vert noe grums i bunn på tanken som kan være årasken? Sitér dette innlegget Link to post
