caution check engine Volvo penta d3 160
Kingfu
Hei hei... nylig kjøpt meg båt som det sitter en d3 160 hk 2008 modell i, var ute å kjørte igår, da eg startet motoren fikk eg opp "caution check engine"... stoppet igjen å såg etter alle væskenivåer, startet oppi igjen og den var fortsatt der, så oppdaget eg at motoren ikkje klarer å gi mer turtall enn 2900rpm å 20 knop, pleier å ha 24-25 på 3100rpm, å maks turtall er 3600rpm ca... noen som har ide om hva dette er? Eventuelt har hatt samme problemene?
