sun deck/ walk around type båt, maks 250k, forslag?
drtama
Heisann!
Vurderer å kvitte meg med White Sharken for så å kjøpe meg en sun deck/ walk around type båt.
Jeg driver å leser meg opp å ser litt rundt, men kunne gjerne fått litt hjelp å forslag fra dere :D
I skrivende stund har jeg sett litt på Karnic sine modeller og selvfølgelig White Shark sine.
Priklassen er alt mellom 150 til 250, men det skal helst være med utenbordsmotor og mellom 19-22 fot.
Båten skal brukes primert til fisking så at båten er selvlensende er ett must, eller blir det litt cruising og mulighet for overnatting.
Har også sett litt på Finnmaster og Askeladden.
Kom gjerne med forslag evt ting å se opp for:)
Vet ikke så mye om de, men jeg vurderte en galia 630 wa, og var å så på en. Likte den i grunn godt. Perfekt til fiske med targabøyle med stangholdere, og sløyebenk bak.
Så ellers solid ut, og bra skrog i følge tester.
Om den er bedre enn de andre du vurderer skal jeg ikke si noe om..
http://www.finn.no/48163105
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
