Volvo Penta AQ290a åpning på ventil/eksos
bertil68
Nå spør du veldig generelt, men AQ290A er vel en GM 350 motor med hydrauliske løftere, og ventilene på disse stilles ikke med noen spesiell åpning.
Du setter motoren på TDC og justerer halvparten av ventilene (husker ikke akkurat hvilke i farten), og så roterer du motoren en runde og justerer den andre halvparten.
Ventilene justeres ved at du slakker av på vippearmen til du kan rotere støtstanga mellom fingrene, så skrur du til akkurat til støtstanga slutter å rotere, og strammer så en halv runde til.
Dette forutsetter at du har originalkammen, for det mest riktige resultatet bør ventilene justeres med E-O-I-C metoden, altså hver ventilen stilles når motsatt ventil er på bunn, på den måten er ventilen sentrert på det høye partiet av kammen.
EDIT:
slo opp i manualen, og fant ventiljustering, der står det hvilken ventiler som skal justeres på hvilket punkt.
bilde
Det som fungerer fint er metoden med grunninnstilling først som over, deretter starte motoren uten toppdeksler. Så tar du en og en ventil på følgende måte mens motor går: løsne til det begynner såvidt å tikke, dra sakte til så tikkingen opphører, dra til en kvart tørn, vent til motoren stabiliserer seg, dra til en kvart tørn, vent til motoren stabiliserer seg, dra til en kvart tørn, vent til motoren stabiliserer seg. Gjør dette med alle ventilene.
Redigert av dante (see edit history)
