Hvordan rense forgasser på Johnson 9.9 1996?
Cilmjilm
Som tittelen sier lurer jeg på hvordan man renser forgasseren på en johnson 9,9 1996 modell, kom gjerne med bilder om dere har :)
Hvordan stiller jeg opp tomgangen på denne motoren?
Lurer også på forslag til hva jeg kan gjøre for at motoren skal bli lettere å starte og hva jeg kan gjøre for at den ikke skal stoppe når det går på tomgang?
På forhånd takk for svar :)
Det sikreste er selvfølgelig å demontere forgasseren og rense denne og dysene med rensespray (bremserens fra Biltema)
En litt raskere metode som drar ut det mest plagsomme støvet i dysene er å demontere luftfilteret, starte motoren (hvis du får start da) og ruse den opp samtidig som du setter hånden forann luftinnsuget. Gjenta dette en to tre ganger. Dette gjør at dritten i dysene trekkes opp. Dette er en metode jeg selv har anvendt mange ganger i den tid jeg drev verksted for utenbordsmotorer.
