Cilmjilm Startet 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2014 (redigert) Har en Johnson 9.9 96 modell som jeg lurer på om er 2 eller 4 takter, kan ikke noe særlig om båter. Denne motoren er utrolig tung og har 2 sylindere hvis det sier noe. Står at den veier 80 kg på stammenModerator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hvordan vet jeg om motoren min er 2 eller 4 takter? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Redigert 2.Juni.2014 av Cilmjilm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Det er helt sikkert en 2- takter, så gammel så regner jeg med at det er en 2- takter. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
adeneo Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 I 1996 leverte vel Johnson og Evinrude både to og firetaktere, men dersom det er firetakter skal det vel stå "four stroke" på motordekslet. Du hører det normal når den går også, går den svært stille og jevnt er det nok en firetakter, men det er kanskje vanskelig når man ikke har en totakter å sammenligne med ? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Flere måter å sjekke dette på, men bruker du olje i bensinen? Eller er det en egen oljetank som fylles? Firetaktere skal ha ren bensin uten tilsatt olje. Men var jo veldig tung til å være 9,9 hk da. Sikker på at det står kg, og ikke lbs eller noe sånt? Ville jo trodd det var en 2-takter i utgangspunktet, Johnson -96. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 (redigert) Hvis du greier å løfte den så er det en 2-takter 80 kg er den nok ikke uansett, men kanskje omkring 36 kg slik som denne http://www.smalloutboards.com/j9994elr.htm Hvis det er oljepeilepinne så er det en 4-takter. Hvis det lukter og ryker når den går er det en 2-takter. Redigert 2.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
adeneo Svart 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2014 Det er jo egentlig bare slå opp i katalogen til Johnson fra 1996 -> http://boatinfo.no/lib/johnson/brochures/1996johnson.html Det burde være enkelt å se på bildene og sammenligne med motoren, og som nevnt, alle firetaktere er merket med "four stroke" på dekslet. Sitér dette innlegget Link to post
