Johnson 9.9 1996 modell, er den 2 eller 4 takter?
Cilmjilm
Har en Johnson 9.9 96 modell som jeg lurer på om er 2 eller 4 takter, kan ikke noe særlig om båter. Denne motoren er utrolig tung og har 2 sylindere hvis det sier noe. Står at den veier 80 kg på stammen
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hvordan vet jeg om motoren min er 2 eller 4 takter? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster. Redigert av Cilmjilm (see edit history)
Flere måter å sjekke dette på, men bruker du olje i bensinen? Eller er det en egen oljetank som fylles? Firetaktere skal ha ren bensin uten tilsatt olje.
Men var jo veldig tung til å være 9,9 hk da. Sikker på at det står kg, og ikke lbs eller noe sånt? Ville jo trodd det var en 2-takter i utgangspunktet, Johnson -96.
Hvis du greier å løfte den så er det en 2-takter :smiley:
80 kg er den nok ikke uansett, men kanskje omkring 36 kg slik som denne http://www.smalloutboards.com/j9994elr.htm
Hvis det er oljepeilepinne så er det en 4-takter.
Hvis det lukter og ryker når den går er det en 2-takter.
