smokeybone Startet 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2014 motoren hopper på fullt gass pådrag. noen som vet hva dette kan skyldes ? Har en langstammet 30hk på en båt med kort akterspeile, har hatt en 9,9 langstammet på samme båten å den har ikke hoppet slik. kan det rett å slett være at propellen spinner som de kaller det ? eller kan det være noe annet som er problemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 (redigert) Et lite tips: man bør også fortelle hvilken type motor det nøyaktig er, og om hvilken båttype en forteller om. Noen ganger er det jo slik at andre har det samme type båt og motor og har opplevd det samme problem. Et slik problem kan skyldes at propellen bare suger luft, pga. av f.eks. feil opphenging, vektfordeling, eller også for lite luft på kjølen på en gummibåt.Et sånt problem dykker opp raskere når det finnes mer motoreffekt. Mekanisk kan det være at giret er skadet enten på lager, clutch eller tannhjul, at wiren er feiljustert eller utslit, eller også at gummi-clutchen i propell-naven er sliten og slurer. Det er vel det grove jeg kommer på akkurat nå. Lykke til ! Jørg Redigert 4.Juni.2014 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
smokeybone Svart 8.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 dette er snakk om en spørspeed 11.5 og en98mod yamaha 2-syl 30hk Sitér dette innlegget Link to post
Scand7100 Svart 8.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 Stram opp gear viren den spretter inn og ut av gir. Få en til å sitte bak å holde gearspaken på motoren skikkelig i gir. Tips som jeg gjorde på min yamaha. Byttet om på tannhjulene i undervanns huset. Slik att reversen fikk det dårlige drevet. Holder enna til guttene. Sitér dette innlegget Link to post
smokeybone Svart 9.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 takk for hjelpen jeg skal prøve det.. Sitér dette innlegget Link to post
