problemer med at motoren hopper ved fullt gasspådrag
smokeybone
Et lite tips: man bør også fortelle hvilken type motor det nøyaktig er, og om hvilken båttype en forteller om.
Noen ganger er det jo slik at andre har det samme type båt og motor og har opplevd det samme problem.
Et slik problem kan skyldes at propellen bare suger luft, pga. av f.eks. feil opphenging, vektfordeling, eller også for lite luft på kjølen på en gummibåt.
Et sånt problem dykker opp raskere når det finnes mer motoreffekt.
Mekanisk kan det være at giret er skadet enten på lager, clutch eller tannhjul, at wiren er feiljustert eller utslit,
eller også at gummi-clutchen i propell-naven er sliten og slurer.
Det er vel det grove jeg kommer på akkurat nå.
Lykke til !
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
