smokeybone Startet 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2014 motoren hopper på fullt gass pådrag. noen som vet hva dette kan skyldes ? Har en langstammet 30hk på en båt med kort akterspeile, har hatt en 9,9 langstammet på samme båten å den har ikke hoppet slik. kan det rett å slett være at propellen spinner som de kaller det ? eller kan det være noe annet som er problemet ? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 3.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2014 Fungerer låsing i posisjon som den skal på tiltposisjoner? En ser jo noe av det samme hvis du f.eks. bakker raskt opp, og motoren ikke står i "lås". Motoren reiser seg og "hopper". Sitér dette innlegget Link to post
smokeybone Svart 4.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 (redigert) motorlåsen funker som den skal... dett er iikke opp å ned den hopper liksom. det er fra side til side. Redigert 4.Juni.2014 av smokeybone (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Propellen få luft og spinner. Feil på propell? eller vinkel på steglister ? Om det er en gammel GH 14 eller Sørspeed eller liknende så tåler den rett å slett ikke så stor motor som 30hk kanskje. Tidlig på 70 tallet var det et stort regatta miljø i Arendal og Tvedestrand. Da slet vi veldig med liknende prolemer og da var det å justere vinkel på bunn i forhold til motor siste 30 cm før akterspeile. Er båten kjørt med en annen motor for test ? Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Muren Motorsport Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 (redigert) + Redigert 6.Juni.2014 av Muren Motorsport (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
smokeybone Svart 8.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 (redigert) dette er en nyere mod sørspeed tror jeg.. har ikke testet den med en annen 30hk. for har ingen tilgjengelig. men tror kanskje propellen kan være feil + den har fått en del juling. mistenker kanskje at dette ikke er en propell til en 30hk. kanskje 20 el 25 jeg vet ikke. men har sett på andre propeller på andre 30hk og de ser ut til å være litt større... dette er altså en yamaha 30hk 98mod 2-syl 2-takt Redigert 8.Juni.2014 av smokeybone (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
smokeybone Svart 8.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2014 (redigert) justere bunn? mener du da bygge ut akterspeilen ? vinkel på steglister ? beklager men har ikke så veldi peil på dette... Redigert 8.Juni.2014 av smokeybone (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
