Hvor mange % oljeblanding i bensinen til en Tohatsu 8 hk?
Elmer
Hei! :smiley:
Har akkurat kjøpt meg en Tohatsu 8 hk 2-takt fra 2004. Vet noen hvor sterk oljeblanding bensinen til denne motoren skal ha? Jeg kom ved et uhell til å fylle på 3 % blanding på tanken jeg nettopp fyllte opp. Kan jeg bruke den og eneste problem er at den vil ryke en del, eller bør jeg fylle tanken på nytt? Motoren ble ikke kjørt i fjor og dette er første tank den skal kjøres på denne sesongen.
Håper noen har nyttige tips! :smiley:
Er ingen problem å bruke den bensinen forde om du har blandet 3% olje i den.Vil jo self ryke litt,men d er bare å ignorere :)
De fleste utenbordsmotorer er oppgidd til 1% olje,men va din er vet jeg ikke. Har jeg vært deg har jeg kommet til å blandet 2% olje.Det er fin blandin på en 2 takts utenbordsmotor.På andre 2 taktere å for den del :)
Oljen nå til dags er el og såpass utviklet at røyk er vel ikke noe problem lenger..
Det er jo bare å tømme ut av tanken og blande ut med bensin til ca 2%.
Må selvfølgelig ikke bruke alt for lite olje. Men erfaringen er at folk gjerne bruker alt for mye olje enn alt for lite, og da kokser tennpluggen seg. Kan bli så voldsomt at motoren går dårlig. Stikkordet er: Vær så nøye du kan med oljeblandingen, bruk evt dl.-mål!
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
