volvo_penta_ Startet 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2014 En kolega på jobben har fått problemer med en HS1A gerakasse i båten sin. Skulle legge til etter en tur ute, og revers slo ikke inn ved tillegging helt uten forvarsel. Har nå fjærnet gearwire og sjalter rett på girvelger på kassa. Kassa fungerer fint i forover og i fri, men ingentilg skjer når spaken sjaltes over i revers. Mistenker et ventilproblem, at oljestrøm ikke kommer riktig frem ved revers. Har skrudd av huset på toppen, og dratt opp "ventilakselen" som sitter under girvelger, uten å se noe feil med denne. Har ikke funnet noe spon i olja, men den er skiftet ved oljesuger, burde nok vært tappet av, da eventuell spon ligger helt i bunn. Er det noen som har vært borti tilsvarende? Finnes det tilgjengelig et hydraulikk skjema for å se hvor oljestrøm til revers clutch skal gå? Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 5.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Ingen som har vært borti dette? Sitér dette innlegget Link to post
