Tranen2 Startet 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2014 Hei. Har etter mye positiv omtale kjøpt en splitter ny Yamaha 9,9 Sport (15Hk). Er nå igang med innkjøringen, men opplever at den går ujevnt på halv gass. Den har tydelige små rykk og napp akkurat som om den ene pluggen tenner dårlig. Den starter lett, går fint på tomgang og når jeg en sjelden gang har full gass så går den fint. Den er også kjapp og krafter godt. Forhandleren sier at det går seg til etter innkjøringen. Er det noen som har tips eller erfaring med dette? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Arny Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 Sannsynligvis må du justere ut blandeskruen.Prøv med en halv omdreining ut mellom hver testkjøring til den går rent. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 4.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 Takk! Har du noe bilde som viser denne blandeskruen eller en link til en side om denne infoen? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 4.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2014 Skal være skruen som er merket med nr 26. "Screw, air adjusting" på utenlandsk! Nr 38 er en "plug", vet ikke hvordan det er å få pirket ut denne. Du får prøve. Disse motorene er temmelig magert satt opp fra fabrikk, sikkert pga utslippskrav. VI har 2 stk, begge litt kaldblodige ved start, men går veldig jevnt og fint når varmet opp noen få minutter. Hvor mange timer skal den kjøres inn? I og med at du har full garanti på motor, ville jeg kjørt den inn først uten å røre / endre noe på forgasser. Hvis den fortsatt går ujevnt etter innkjøring ville jeg gått tilbake til forhandler du har kjøpt den av og sagt "hør her, en ny motor skal ikke oppføre seg slik!" Ikke hatt lignende problem på noen av våre Sport`er. Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Det er ikke noen "plug" på denne motoren,men justeringskruen er spesiellt utformet.Med et lite flatjern skal man greie å justere den i små steg til den går fint,og responderer raskt på gassen. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Den skal ikke gå ujevnt i midtregisteret, innkjøring eller ikke. Bare trenering fra forhandlers side. Ring forhandler og krev at de rydder opp i det asap. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Tranen2 Svart 5.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Takk for info! Skal kjøre ferdig innkjøringen (10t) før jeg foretar meg noe. Kjørte i 5 min på max, som det står at en skal gjøre etter de 2 første innkjøringstimene. Den gikk helt fint og når jeg tok den ned mot halv gass så var det så vidt jeg kunne merke at den gikk ujevnt. Kanskje det er blandingen som er ørlite for mager...? Hva er vanlig ved en slik reklamasjon på en helt ny motor - hvem koster transport og av/på montering av motoren? Båt og motor ligger på hytta og det er for tungt å ta av motoren for en person når båten ligger på vannet... Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Diesel248 Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Hei, prøv å skift pluggar etter inkjøring, før du stiller på forgasser. Kjenner ein som måtte det. :-) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
sap_2000 Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Å justere på forgasser og bytte plugger etter 10 timer er ikke noe du som kunde med en ny motor skal belemres med. Det normale er at kunden bringer gjenstanden til selgers foretningssted ved reklamasjon. Du kan gjerne kjøre noen timer, men tvilsomt at ting vil bli bra av seg selv. Kontakt selger og forlang utbedring. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Tranen2 Svart 5.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Da er det avtalt å levere båten med motor på tirsdag etter at jeg har kjørt ferdig innkjøringstimene. Leverandøren tar over fra kaia og skal fikse motoren. Det jeg undrer meg over er om de har kunnskaper og kompetanse til å finne feilen. Nå vet jeg at verksmesteren er en dyktig og faglært bilmekaniker.... men jeg hater å la inkompetente folk rote med min motor.... Kommer med info om hva som skjer - kanskje jeg til og med skal betale motoren i helga! :-) (Føler at jeg har den beste poker-hånden her ! ;-) ) Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 5.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2014 Er vel forholdsvis enkel motor, så for håpe den blir levert tilbake shipshape Greit å høre hva de eventuelt har gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 10.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Oppdatering etter dagens konferering med leverandøren: Etter at jeg i går kjørte båten fra hytta og hjem så gikk den i ca 45min på fullfart, kun avbrutt av et sund med 5 knops fart. Etter dette var motoren merkbart mer renere i gangen. I dag skulle jeg levere inn motoren og tok en testtur først. Etter 10 min på full gass så var også i dag symptomene borte. Motoren gikk jevnt og fint. Jeg ringte leverandøren og fortalte at han sannsynligvis har hatt rett hele tiden - "vent til etter innkjøringen". Vi var enige om at det var liten vits i å feilsøke på en ny motor hvor feilen var borte. Han ble lettet over at vi tar det ved 20t kontrollen. Jeg dro hjem og betalte motoren og motoren maler som en katt! ;-) Moralen er: nye motorer kan være litt rufsete i gangen i starten! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Bra det løste seg på enkleste sett Hva slags båt har du motoren på? Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 10.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Står på en 90-talls GH 14 og gjør nå 20 knop. Motoren passer båten veldig godt og er en mye bedre sjøbåt og kombinasjon enn en Pioner 15 m/Tohatsu 9,8 som vi har på en annen hytte. Kjørte den som sagt hjem i går og da var det på grensen til "skavel" og turen gikk utaskjærs her oppe på nordvestlandet. Denne turen hadde jeg ikke gjort med Pioner'en ! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Vi har en 9,9 sport på en Askeladden 14 fot, og en på en 16,5 Hansvik standard. På Hansviken var det nødvendig med 20 hk forgasser for å få båten opp på plan. Ble en langt sterkere motor. På en GH14 holder nok 15 hk, ja Askeladdenen er også sprek med 15 hk, men den er nok litt smalere enn GHen bak så det er litt planingsterskel med såpass tung motor, spesielt i motvind. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 da vett jeg hvor du har handlet Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Tranen2 Svart 29.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Har nå vært på 20 timers service og motoren går fortsatt ujevnt. Dessuten blåser den fra oljepåfyllingen. Er det normalt? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 29.August.2014 Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Nei, har ikke opplevd at noen av våre motorer blåser fra oljepåfyllingen. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 29.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Ups - da er det kanskje en feil likevel da... Kan Yamaha importør hjelpe meg her? Forhandler hører ikke på meg, desverre. Jeg har varslet om mulig feil og ujevn gange fra dag 1. Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Søringen Svart 29.August.2014 Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 Hvordan opplever du at den "blåser"? At det er overtrykk, og "fiser" ut rundt oljepåfyllingen? Og olje som lekker ut? Har aldri sett eller hørt etter dette heller da, men høres jo merkelig ut. Du bør høre med importør, hvis forhandler du kjøpte motor hos ikke vil følge opp skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 29.August.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2014 (redigert) Har overhalt flere 4-takt bilmotorer hvor symptomet var overtrykk i veivhuset - blåsing i oljelokk og peilepinne. Problemet da var hull i stempeltopp eller knekt stempelring. Men dette er en ny motor hvor stemplene ligger horisontalt - og jeg aner ikke hva som er normalt på en slik motor. Var ute en tur i kveld; motor starter lett, går ujevnt, brummer/rister og blåser i peilepinnen - men krafter og går godt... Ikke aner jeg. Varslet forhandler pr mail. Redigert 29.August.2014 av Tranen2 (see edit history) Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
12345 Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Kjøpte en pakke med pioner 14 og yamaha 9,9 nå i sommer, Motoren var omgjort til 15 hk av forhandler før levering, dette bestod visst av å fjerne en liten sperre på forgasser og motor skulle da ha full effekt . Motoren har nå gått ca 50 timer tenker jeg, den går også ujevnt særlig på lav til halv hastighet, faktisk hender det at den stopper helt og må dras i gang igjen. Motoren er ofte tungstartet og siden min kun har snorstart blir det ofte rene treningsøkten...den er faktisk ganske tung å dra igang, så elstart anbefales... Motor er nå tatt av båten og blir levert til forhandler for service og bytte av forgasser, forhandler påstår at ved å bytte til 20 hk forgasser så blir motor identisk med orginal 20 hk, da det kun er forgasser som er forskjellen... Regner da med at ujevn gange og ufrivillig stopp blir greit fikset av forhandler, Yamaha's produkter pleier da å være relativt problemfrie? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 1.September.2014 Link til dette innlegget Svart 1.September.2014 Vi har, som sikkert sagt, 2 av samme motor. En med 15 hk effekt, og en med 20 hk forgasser. Vi har ikke hatt problemer med noen av disse, de er nå begge ca 5 år gamle. Starter greit på få drag, men det kan ofte skje at motor dør hvis en lar den stå og gå på tomgang på helt kald motor. Prime-start funksjonen på disse motorene er ikke optimal, ville faktisk heller foretrukket en manuell choke. En må holde litt gass til motor har fått litt lunk. Etter et par minutter går begge motorer veldig fint. Tror jeg har opplevd en gang at en av motorene døde når varm. Var bare å fyre opp igjen. Yamahas produkter pleier være relativt problemfrie (bortsett fra gamle mopeder), er også mitt inntrykk. Du får bare henge deg på forhandler til du er fornøyd, og bruke garanti for det den er verdt. Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 4.September.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Forhandler er stille.... Skulle sjekke tennpluggene selv for å se om de er årsak til den ujevne gangen. Da oppdaget jeg at den medfølgende pluggnøkkelen ikke passet. Ikke passet den pluggen - ei heller gikk den inn i området rundt pluggen. Her er noe muffens... Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Lars K Svart 4.September.2014 Link til dette innlegget Svart 4.September.2014 Du har vel fått med 21mm nøkkel og motoren bruker 16mm plugger tenker jeg? Synes det høres rart ut at en ny motor skal gå ujevnt,har vært med å starte opp 4 stk nye påhengere siste året og alle har gått uten et feilslag fra første start. Hvor mye blåser det av peilepinne røret? Har du prøvd å skru ut korken til påfyllingen når den går? Veivhuset på en 4T skal jo ha ventilasjon,denne kan gå tett men det er vel usannsynlig på en ny motor. Sitér dette innlegget Link to post
