Hullbilde for montering av påhengsmotor.
pesath
Her er iallefall noe av installasjonsmanualen http://www.motooff.ru/assets/files/doc/Mercury/MERCURY__75_90_115_OptiMax_Instruktsiya_po_ustanovke_lodochnyh_motorov.pdf
Se side 6 og 7. Men der var visst ikke malen inkludert. Noe mangelfullt kanskje.
Hei,
Noen som har målene på "hullbilde" til akterspeilet for en Mercury Optimax 115 2010 mod.?
(C/C vannrett og horisontalt)
Har funnet følgende mål C/C horisontalt:
Øvre innfesting : 327,02 mm
Nedre innfesting: 250,82 mm
Er det noen som kan verifisere dette?
Nei, kan ikke verifisere dette.
Har du planer om å bore nye hull, er det ikke vanlig å operere med 0,01 millimeters nøyaktighet, slik som du.
Skal du bore nye hull for å feste en påhenger, gjør du følgende.
Enten kjøper du en boremal, og borer ved hjelp av denne.
http://www.marineengine.com/newparts/part_details.php?pnum=MER91-98234A+2
eller du fester motoren på hekken i riktig høyde og posisjon med tvinger, og borer gjennom ved å bruke festehullene i braketten som boremal.
