Hvor kan jeg kjøpe ny tilbakeslagsventil varmtvannsbreder?
magnuje
Tilbakeslagsventilen til min Quick varmtvannsbreder (se bilde) lekker som en sil når motoren går. Må jeg bruke tilbakeslagsventil av Quick merke eller finnes det andre som fører disse? Eventelt er det noe jeg kan gjøre med den jeg har for å bedre situasjonene? Prøvde å skru på den tappen, men den går bare evig rundt uten å strammes.
Jeg fant en ventil som lignet på Quick sin USA store (http://www.quickusastore.com/water-heater-pressure-valves.html), men de skulle ha 70 USD i frakt til Norge, i tillegg til prisen for ventilen....
bilde
Takk for all hjelp!
Tilbakeslagsventil på bildet? Ser mer ut som overtrykk/sikkerhetsvenytilen som normalt slipper litt ved motorvarme.
Trenger du en tibakeslagsventil får du det hos enhver rørlegger....eller kjøper noe billig dritt på ebay fra Kina.
Takk for all hjelp :) har rigget til en midlertidig løsning med slange ned i en flaske som foreslått her på forumet så bytter jeg ventil så snart jeg har mulighet. Kjøpte den ventilen fra biltema i dag, men den taunus foreslår ser jo også bra ut.
