Jos05 Startet 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2014 Hei Familien har en båt liggende i et båthus som helst skal vekk på Sørlandet nær Risør. Skal forsøke å selge/gi bort mot henting til eventuelle interessenter. Glassrutene foran styret er ødelagte etter kollisjon med skjær for mange herrens år sia. Det jeg lurer er egentlig i siste instans hvordan kan man få frakta vekk og vraka en båt lagd av glassfiber som ligger ganske utpraktisk til i et båthus(absolutt ikke lett å få den ut siden det gamle sjøsettingsopplegget har rustet vekk) hvis den ikke blir solgt til/gitt bort mot henting. Tenker da på frakt og vrakemulighteter i Aust-Agder. Noen erfarne som har råd å komme med? Jo Skjæret Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 6.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2014 Den skal du levere på et godkjent mottak der den blir behandlet riktig. Jeg tror alle komunale søppelmottak har den avtalen. Når brangsjen leverer utdaterte støpeformer og avkapp blir dette levert komunalt og for oss i Arendal kjørt til Kristansand og brent. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
