Johnson 60hk 1986 Startproblem
førstebåteier
Har ett kjempeproblem har en 60hk Johnson 2 syl to takt. har komp på begge syl, gnist på plugger, nytt bensinfilter osv. når jeg prøver å starte så er det null tenning alt bare sviver rundt men null tenning. hjelper ikke med start gass heller. virker som at ikke dødmannsknappen er koblet inn. Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg Evt kan koble denne ut i motoren? Evt andre forslag på hva som er galt. Motoren gikk i fjor uten feilslag
