Suzuki DF 20 A har ikke vannavkjøling.
tilstein
Jeg har en vel et år gammel Suzuki DF 20 A påhengsmotor. Såkalt Lean Burn - system, som vil si en optimalisering av luft/bensinblandingen i motoren med siktemål om å lage motorer med lavere forbruk enn hva som hittil har vært mulig.
Motoren tar inn vann i vannavkjølingen. Impelleren er hel. Men vannet stopper i den blanke boksen nederst til høyre på bildet, og sender ikke den vante kontrollstrålen videre ut. Jeg har sjekket alle slangene. De er åpne. Hva er denne blanke boksen, og hvilken funksjon har den? Det kan se ut som om både bensin, olje og vannavkjøling går gjennom her. Er det en slags varmeveksler?
Det er 2 skruer på siden og 1 skrue på toppen. Hva kan jeg gjøre for å få kontrollstrålen ut?
Takk for svar. Jeg har demontert denne boksen i dag. Bensinen går fint igjennom. Men den er potte tett i vannavkjølingsdelen. Prøvde med trykkluft, men den blir ikke åpnet for gjennomstrømning på vanndelen. Tror jeg må prøve å få bytte den over helga. Kanskje jeg kan få det på garantien.
