2010 Yamaha f225 stopper. Brenselrelatert
Kaarevigen
Fikk min båt fra verksted som ligger langt fra meg. Motor, en firtakts Yamaha F225 har hatt vanlig service. I tillegg fikk jeg verksted til å drenere fuel system pga at jeg hadde mye kondens på tank. Mye vannalarm, tok ut vann av tank, men var redd for at det kunne ha kommet vann forbi finfilter på motor og ba derfor verksted om å drenere frem mot injektorer. NB motren stoppet ikke som følge av vann (dette kan skade injektorer).
Satte båt ut og startet uten problem. På veg ut av havn ble det harking og så stopp. Kom meg til kai og hadde først problem med å få pumpet opp fra tank. Delte slangen like etter blære og fikk etterhvert bensin opp og ut ved å pumpe på blæren. Trodde problemet var løst. Så når jeg går så oppstår det samme hele tiden. Dvs nå kan jeg ved å pumpe opp hele tiden holde motoren gående, også med belastning. Den går klokkereint. Sett på de forbindelser jeg kan om den suger falsk luft, men det er ikke alle jeg kan se under deksler.
Har ikke hatt noe grense/vaselin på o-ring på finfilter på motor, men har litt vanskelig forgå tro at dette er årsaken. Det er flere pumper videre i systemet frem til injektorer.
Det er påfallende at dette skjer nå etter at jeg fikk drenert systemet. Er det noen sommar tips???? Skulle gjerne vært utpå.
Sjekk at finfilteret er korrekt på plass, og tett. Kan komme falskluft her.
Mener å huske at du har en Magnum? Isåfall skal det mye vann til for å komme forbi det originalmonterte filteret.
Sjekk O ring på tanklokket at den er hel. Smør den inn med silikonspray, samme som for dørlister. Evt vann kommer inn her. Tviler på at kondens er problemet.
Hei igjen. Det stemmer godt med Magnum ja !!
tkb: Har hatt av og på finfilteret flere ganger nå. Er rimelig sikker på at det er skrudd riktig på, men har ennå ikke hatt noe stoff på o-ringen (marine grease eller kanskje silikonspray som du nevner). Har hatt megaproblem med mye vann i tank i to år etter hverandre. Dette har jeg hatt i to år, men har tatt det på egen kappe. Har ikke hatt full tank gjennom vinteren og det skal ikke skje igjen. Hvilken o-ring tenker du på ifm tanklokket? Det ligger en stor flat gummipakning for selve tanklokket, men når denne er lagt skikkelig på skal det vanskelig gjøres å få vann inn der eller er jeg på bærtur?
John Kr: Motoren går like greit på tomgang som med belastning SÅ LENGE jeg pumper på blæra og tilfører bensin inn mot finfilteret på denne måten. Ellers går det "tomt" og motoren stopper enten den går på tomgang eller med belastning. Tok du av både finfilter og en type Racor filter og fikk smurt pakninger?
Oppdatering. 5A
Sikringen til feedpump (fødepumpe / løftepumpe/lavtrykkspumpe) går. Hva dette skyldes er jeg usikker på. Om det har ligget noe vann i pumpen noe tid?? Hadde som tidligere sagt kondensvann i tank som ble pumpet inn til motorfilter/finfilter. Kanskje litt videre forbi filter ved manuell pumping på blæra med motoren av. Det var defor jeg ba verksted om å drenere før motor skulle startes.
Skiftet først sikring, men den nye gikk etter en stund på tomgang. Lenger en de 10-20-10s pulsene den som pumpen er aktiv/av på ved tomgang.
Noen teorier om hva som gjør at denne sikringen går? Er pumpa gåen? Hvorfor (under 100 timer)? Kan det være rele?
  • 2 år senere...
