Vann i eksos
Dorry32
Jeg lurer på om noen har noen råd..
Båten jeg har kjøpt (dorry 32) har en tilkobling i motoren for vanntilførsel i eksos. Dette skal vist nok dempe lyden litt og avkjøle eksosrøret. Men her må det da kobles til en liten pumpe som gjør jobben. Må jeg borre hull i skroget for å få vann eller finnes det noen andre gode løsninger. Dette virker kanskje teit men her i dette forumet er det så mye erfaring at det verdt forsøket synes jeg.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei,
du tenker på vanlig vannkjøling av varmeveksleren ?
Det vanlige er at det er et hull med en gjennomføring i skroget, deretter en slange opptil en pumpe for sjøvannet. Mangler denne pumpen hos deg ?
Tror det går an å få kjøpt slike universalpumper, se her
http://www.johnson-pump.com/JPMarine/engine_cooling.htm
tror det er det du trenger.
Jon
Ja jeg mangler denne pumpen. Men skal jeg borre et hull i skroget for denne slangen...?
Før du henter drill og bor - her må du klargjøre noe for oss først.
Hvilken kjøling har du på motoren? Hvilken motor, forresten.
- er det utvendig kjølesløyfe?
- varmeveksler?
- direktekjøling?
Hvis du har noen av de 2 siste alternativene, så har du jo vannpumpe som pumper saltvann. Hvor går dette saltvannet hen? Har du saltvannsvannkjølt eksosmanifold? Da må jo dette saltvannet ut og overbord igjen. Dette brukes vanligvis til kjøling av eksosrøret.......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei.
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Jeg tror at dette røret/stussen er laget for at du skal kunne koble på sjøvannskjøling fra motor. I stedet for å pumpe sjøvann ut via skutesiden kobles denne til stussen i eksoskanalen.
Jeg regner med at du har sjøvannskjøling - på motor eller indirekte via en kjøler.
:yesnod:
hmmm jeg føler meg litt teit nå.. Vet fryktelig lite for jeg har ikke så mye peiling og får ikke hentet båten opp før på lørdag. Det jeg ble fortalt av tidligere eier er at(også viste han meg en kobling) det satt en kobling i motoren. Denne kunne jeg koble en pumpe på slik at det gikk vann igjennom eksosanlegget. Dette vannet ville ikke gå i et lukket system men rett ut av eksosrøret. Motoren(en 4 sylindret skurtresker motor på ca 60 H) er vannavkjølt med et lukket system. Vil derfor tro at dette ikke kan brukes til som eksos kjøling/lyd demping.
<{POST_SNAPBACK}>
Da må det være kjølerør/coiler som er festet under båten slik at ferskvannet på motoren blir kjølt av dette. Dette bør du få klarlagt, hvis ikke må det være en sjøvannspumpe som pumper sjøvann inn på en kjøler - da har du ferskvann på den ene siden og sjøvann på den andre siden.
Snakket med tidligere eier nå. Det er et lukket ferskvann system på motor. Det er allerede en kran i skroget som er klar. Måtte vist nok koble denne til en liten pumpe og videre til inntaket som sitter i motor.. Det skal vel tilogmed jeg klare :smash:
<{POST_SNAPBACK}>
Hei,
ingen spørsmål er dumme :smiley:
Den har nok som de fleste båtmotorer en pumpe for ferskvann som sirkulerer bare i motoren.
Den andre pumpen er for sjøvannet som skal kjøle ned varmeveksleren, dette vannet blir deretter kastet ut sammen med eksosen.
Jon
