Er dette en 2 eller 4-takter? Plombert/uplombert? Gammel 3,5HK.
Lorenxxxzo
Det er en luftavkjølt 2-taktsmotor. Ganske gammel ja, fra 70-80 tallet ?
ser ut som 70-talls ja. Du får prøve å få tak i det nedre dekselet også , slik som videoen teerex linker til, viser
gressklippere er 4T , så ikke bruk gressklipperolje.
Siden den er luftkjølt så vil jeg tro en 2T olje beregnet for luftkjølt moped/motorsykkel kan funke...?
Redigert av ivar (see edit history)
mopedolje finnes vel i hver en garasje og bod ? :smiley:
Enhver bensinstasjon hadde normalt en eller annen 2T olje. 4% ble alltid brukt i hin tider og burde holde i massevis hvis alt annet er i orden.
Kan være en fordel å sprøyte litt olje direke inn i forgasseren med åpent spjeld samt direkte i sylinderen via tennplugghullet og dra en del tørn før start om motoren har stått lenge.
Ser nesten ut som en av de gamle kombi/parafinmotorene fra 70 tallet men de hadde nok større ytelser og 2 drivstofftanker.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Hmm, fant faktisk ingen vettu olje jeg kunne bruke. Får se om jeg kommer meg ut og får kjøpt noe i løpet av uka.
Jeg prøvde å dra den igjang,ettersom at det skvulpa når jeg flytta på motoren. Jaggu startan etter at jeg hadde dratt noen ganger.
Fikk starta og stoppa 3 ganger før den bare datt helt sammen og ikke ville mere. Virker fortsatt som om det er bensin igjen der.
Starta den i balje, noen som vet?
Lurer fortsatt på dette med plombe også.
Redigert av Lorenxxxzo (see edit history)
