Maria Flaa Startet 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2014 Vi har røsket ut de nederste festene på badeplattform, under vann. Det er tre stråler med vann som sto inn i båten. Det er midlertidig tettet med silikon, men hvordan tetter vi permanent? Er det mulig å gjøre det mens båten er på vannet? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Gjennomgående bolter med skive og gummipakning på utsiden holder vel til neste gang båten tas på land. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 (redigert) Har hullene blitt større enn de opprinnelig var? Badeplattformen skal vel monteres på nytt? - da blir det vel best med å støpe igjen hullene, borre opp på nytt og montere med riktig tettning. -og så kan det jo høres ut som at bakplaten på de gjennomgående boltene skulle vært større.... Forøvrig skal ikke silikon brukes i båt. -men det er mulig du brukte ordet i mangel på andre riktige benevnelsen på et egnet tettemiddel. :) merkenavnene tec7 og sikaflex er det som oftest brukes til tettning under vann.- og i båt generelt. Legger du ut bilde av dette, så er det lettere å gi gode råd. Redigert 9.Juni.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
