Hvordan tette hull under vannlinje på viking 31fot?
Maria Flaa
Gjennomgående bolter med skive og gummipakning på utsiden holder vel til neste gang båten tas på land.
Har hullene blitt større enn de opprinnelig var?
Badeplattformen skal vel monteres på nytt? - da blir det vel best med å støpe igjen hullene, borre opp på nytt og montere med riktig tettning. -og så kan det jo høres ut som at bakplaten på de gjennomgående boltene skulle vært større....
Forøvrig skal ikke silikon brukes i båt. -men det er mulig du brukte ordet i mangel på andre riktige benevnelsen på et egnet tettemiddel. :) merkenavnene tec7 og sikaflex er det som oftest brukes til tettning under vann.- og i båt generelt.
Legger du ut bilde av dette, så er det lettere å gi gode råd.
