janstian Startet 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2014 (redigert) Skal koble opp nytt ekkolodd i båten. Har brukt de samme koblingene som var fra tidligere under styrekonsollen men det er brukt strømtyver på både + og -. Når alt var koblet opp så fungerte ekkoloddet fint samt navgasjonen som det skulle. Da jeg endelig fikk båten på vannet så fungerte plutselig ingenting. Verken lanterner, 12V uttak eller ekkoloddet har strøm plutselig men speedo og turteller fungerer fint samt at båten starter uten problemer. Målte bare 0,8 volt på koblingene under styrekonsollen i dag så det er noe muffens. La merke til at jord er fra tidligere hentet fra speedometeret til turteller og 12V uttak UTEN at det ser ut som om det kommer jord fra batteriet igjen, altså bare en lokal sløyfe. Noen idèer? Hadde vært kjekt å fått det til før pinsen er over. Redigert 9.Juni.2014 av janstian (see edit history) Sitér dette innlegget 2001 Askeladden Chaser 445 (solgt) 2005 Askeladden Chaser 445 m/ Mercury 50 hk 4-stroke Link to post
