TorgeirH Startet 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2014 (redigert) Jeg skulle hjelpe svigerfar med å rute ledningen til en ny GPS antenne fra toppen av båten og ned til kartplotteren her om dagen. Det skulle innebære å fjerne den gamle GPS ledningen, men under denne operasjonen fant vi at den gamle GPS ledningen var kuttet og det var spleiset inn noe jeg tror er jord (Se bilde), som gikk til VHF radioen. Derfor lot vi ledningen ligge i denne omgang og bare la den nye inn ved siden av. Vi lurer nå på om dette er nødvendig, vi har hatt denne antennen koblet fra i tre år nå uten problemer med VHF eller annen elektronikk i båten. Bør ikke en VHF radio ha jording gjennom strømkontakten? (Merket på VHF radioen er forøvrig ProNav) Redigert 9.Juni.2014 av TorgeirH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 9.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Det er ikke posisjonsinfo fra GPS til VHF slik at DSC i VHF vet hvor du er hen? Mao kanskje NMEA0183 signal ut fra GPS antennen som er delt fra GPS til både kartplotter og VHF. Veldig riktig å koble det på. Sitér dette innlegget Link to post
TorgeirH Svart 9.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2014 Jo, det er mulighet for dette i VHF radioen. Så da er det dette som blir hentet ut, og ikke jording. Da fjerner vi den ledningen ved neste korsvei. Takk for hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
