Volvo Penta sx-drev trimindikator. Instrument skifter trimposisjon
socsite
Giveren kan justeres men det er ganske vanlig at det blir feil på disse og da må de byttes. Du får kjørt trimmen ved å holde den røde knappen inne mens du trimmer.
Giveren finnes i to utgaver: med to eller tre ledninger. Det sitter en skjøt på ledningen på innsiden av transom og det er vulket fast en vanntett propp på ledningene der de går igjennom. Det er som regel veldig trangt bak motorene så dette kan være noe plunder første gangen.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
  • 4 år senere...
