Våtbåt Startet 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2014 (redigert) Hei, hva er grunnen til at en skjærgårdsjeep (Uttern 17 fot, 60 hk Mercury) legger seg på siden ved gasspådrag, samt når den er i plan? Den går rett frem, men styres en anelsen mot babor. Selv når jeg setter meg på styrbordside så er ikke det nok til å rette den opp. Hva skjer? Redigert 10.Juni.2014 av Våtbåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GjeEsp Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Propellen roterer i en retning og dette vil påvirke båtens gange. På undervannshuset rett over propellen i bakkant sitter det en finne som kan justeres for å kompensere for denne vridningen. Ellers kan plassering av tank, batterier og andre ting med litt vekt ombord påvirke båtens balanse. Sjekk plassering av dette og videre så kan trimflaps være et alternativ for å stabilsere båten. Strømmens retning i vannet og vind (sidevind) vil også påvirke hvordan båten legger seg. Mvh Gjert Sitér dette innlegget Link to post
Mons Olav Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Tilt ut motoren til båten retter seg opp etter at den er kommet i plan. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Leve Norge Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Det er nok en skjevhet et sted. Dersom alt er rett og balansert, skal båten gå rett. At sideveis vektfordeling er riktig, merker du ganske godt allerede når båten ligger stille. En rank båt er mer følsom for skjevhet, men denne båten er vel ikke rank. En av styrefinnene på motoren kan være skjev eller løs. Har vært bort i noen tilfeller hvor motoren har vært montert skjevt på båten. Enten ut av senter, vertikalt skjevt, eller begge deler. Da vil båten legge seg over. Sitér dette innlegget Link to post
Våtbåt Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Hei, takk for svar! Når båten ligger rolig er den rett og fin, men i plan legges den plagsomt mye på den ene siden. Trodde styrefinnen kun hjalp til å rette opp retningen og ikke helling?! Sitér dette innlegget Link to post
Leve Norge Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Trodde styrefinnen kun hjalp til å rette opp retningen og ikke helling?! Jo, det stemmer for så vidt, formann. Men hvis du har en skade på styrefinnen, f.eks ved grunnstøting, slik at den er bøyd vertikalt, osv. Et eller annet sted har du en skjevhet eller ubalanse. Har du en eldre båt kan den være skjev i bunnen...eller grodd... Har du montert ekkolodd giver feil sted... Har du montert motoren feil...eller skjevt.... Er det skade på undervannshus eller propell... Er noe løst.... Har du vann i dobbelbunn som legger seg på den ene siden nær du kjører... osv, osv,osv Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Trim ut motoren i plan! Så vil det ordne seg. Finnen på undervannshuset hjelper kun på kursen. Den klarer ikke å vippe båten til å gå skjevt i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
