Skjærgårdsjeep ligger på "skeiva" ved gasspådrag og i plan
Våtbåt
Propellen roterer i en retning og dette vil påvirke båtens gange. På undervannshuset rett over propellen i bakkant sitter det en finne som kan justeres for å kompensere for denne vridningen. Ellers kan plassering av tank, batterier og andre ting med litt vekt ombord påvirke båtens balanse. Sjekk plassering av dette og videre så kan trimflaps være et alternativ for å stabilsere båten. Strømmens retning i vannet og vind (sidevind) vil også påvirke hvordan båten legger seg.
Mvh
Gjert
Det er nok en skjevhet et sted. Dersom alt er rett og balansert, skal båten gå rett.
At sideveis vektfordeling er riktig, merker du ganske godt allerede når båten ligger stille.
En rank båt er mer følsom for skjevhet, men denne båten er vel ikke rank.
En av styrefinnene på motoren kan være skjev eller løs.
Har vært bort i noen tilfeller hvor motoren har vært montert skjevt på båten. Enten ut av senter, vertikalt skjevt, eller begge deler. Da vil båten legge seg over.
Trodde styrefinnen kun hjalp til å rette opp retningen og ikke helling?!
Jo, det stemmer for så vidt, formann. Men hvis du har en skade på styrefinnen, f.eks ved grunnstøting, slik at den er bøyd vertikalt, osv.
Et eller annet sted har du en skjevhet eller ubalanse.
Har du en eldre båt kan den være skjev i bunnen...eller grodd...
Har du montert ekkolodd giver feil sted...
Har du montert motoren feil...eller skjevt....
Er det skade på undervannshus eller propell...
Er noe løst....
Har du vann i dobbelbunn som legger seg på den ene siden nær du kjører...
osv, osv,osv
