arkmarin
E Hauge skrev for 12 timer siden:Hei, lurer veldig på hvordan du rengjør kon kobling eller snur den. Hvor ligger den ? Har en yanmar motor som slurer forover
Har du sjekket at geararmen er riktig justert? Var forleden i kontakt med en som hadde dette problemet, der var det at strømpen på gearwiren hadde glidd i festet, som var årsak.
Om en først har demontert gearboksen og åpnet den, så er det enkelt å snu konen. Å slipe den litt kan gjøre susen. Min motor har gått i ca 6.500 timer og jeg har ikke hatt problem, untatt den gang feiljustering var årsak.
Det er lurt å skifte zimmerring i bakkant av motoren og i begge ender av gearboksen, om du først tar den ut og demonterer boksen.
