Ny treplate til utenbordsmotoren. Anbefalinger av tre type?
sobr
Er utseendet viktig? I så fall ville jeg valgt eik. Det mest solide og bestandige treslaget av de norske typene. Eik er mye mer trykkfast enn furu, noe som kan være greit med tanke på at du skal henge en motor på. Viktig at du kun bruker kjerneved hvis du vil at plata skal vare. Kan impregneres skikkelig med en god olje, så har du kontroll på hvordan ståa er også om noen år (noe du ikke har med maling). Vedlikeholdet er enkelt; bare sause på nye strøk med olje når det trengs.
Fordelen med kryssfiner kontra heltre er at kryssfiner ikke vil sprekke opp slik heltre kan gjøre. Avhengig av slitasjen plata får ville jeg brukt en oljemaling eller en tokomponent polyuretanmaling. Selvsagt matte ned overflaten skikkelig før maling og avfette med aceton. "Endeveden" må mettes med maling, kan være en fordel å kjøre på noen ekstra strøk der. Ønsker du gjøre plata mer robust mot avskalling av maling i hjørnene kan de fases med en høvel eller pusses.
