Hakhar Startet 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 11.Juni.2014 Hei. Har nylig kjøpt en Selco fra 1983 med Suzuki df70 mod 2000. Sliter med å få båten opp i plan med 3 personer. Båten har plass til 5 personer. Det tar alt fra 2-10 sek å få den i plan med 2 personer, men med 3 eller flere må vi flytte oss forover i båten. Er montert 100 liters tank på båten. Blir båten for baktung? Den hopper endel på vannet også. Prøvd å tilte motoren i forskjellige stillinger, men virker ikke som det påvirker noe særlig. Har også tenkt til å bytte over motoren på en Dateline Bikini 15 fot. Hvordan vil den gå med 70hk tror dere? Kom opp i plan med fire personer med 90hk fra 1990. Vil 70hk også klare det? Mye jobb å bytte over motorer? Hvor skal vannlinja stå på motoren? Føler motoren står lavt på selcoen (Der hvor vannet spruter ut er noen ganger under vannlinja.). Selcoen er 17 fot. Se denne finn annonsen for bilder. Også, hva slags propell til motoren når den står på Datelinen? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 (redigert) DF70 veier jo 154kg , ikke alle litt eldre båter som er like glade i så mye vekt helt bakerst. 100 liters tank (plassert bak?) gjør ikke saken noe bedre. I tillegg er kanskje batteriet plassert bak også? Det at den hopper på vannet tyder også på at den er for baktung. Motorhøyde: i utgangspunktet slik at plata over propellen flukter med bunnen. På noen båter kan den stå høyere, og på noen må noen (få) må den senkes enda et hakk. det som kan hjelpe: tilt motor helt inn, flytt vekt fram i båten, feks batteriet. Sett på trimflaps eller smart tabs. hva får den av turtall forresten på full gass? med for stor propell så blir den tregere opp i plan Heller aldri hørt om 17 fots Selco Kavaler, men Myra Kavaler høres mer kjent ut Redigert 11.Juni.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hakhar Svart 11.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Ligger vel omtrentlig på 5500 om jeg ikke husker feil. Har lest at maks turtall er 5800. Kontrollboksen har "dødgang" ved nesten full gass, men her ligger vel heller problemet i kontrollboksen selv? Han jeg kjøpte båten fra har tatt service på den selv i 2 år, så er usikker på om den kjører optimalt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 de siste mm på hendelen gir svært sjelden noe ekstra turtall. 5500 må vel sies å være greit Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
