Erfaring med øke ytelsen på diesel motor
Jens
Alle turbo diesel motorar har ei fagleg bestemt ytelse utifrå forventa driftsforhold og dei enkelte motor komponentars styrke og emne til å tåla temperatur. Svakaste ledd er begrensinga. Det kan være alt frå veivlager, veivstake, stempel eller avgass ventilar. Kjølesystem må også følja med.
Å auka ytelse på ein motor frå 1980 vil væra eit sjansespel. Det er ikkje sikkert den toler dagens ytelse.
For å auka ytele trygt må ein kjenna kvar komponent i motoren og vite kva den toler. Svært få gjær dette men det finnes unntak. Desse er seriøse og byter gjerne dei delane som dei veit må skiftast for å tole belastinga.
Vera har jo gått vidare og betre materialer i lager og stempelringar kan væra muleg å framskaffa. Når det gjeld denne motoren så vil eg annbefala at du spør Mike Bellamy i Lancing marine Han kan kanskje gje deg desse svara. Eg kan ikkje.
