mptybox Startet 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2014 Hei.Har akkurat skaffet meg en 11fots Gresvig med et lite hull i.Hva anbefales å bruke for å tette den, og hva er beste framgangsmåten? Det er vel glassfiber, men det er ikke skikkelig hull, mere som en 3-4cm lang sprekk/revne som det drypper litt fra når jeg har i vann. Er det nok å bruke tetningsmasse eller må jeg gå til innkjøp av glassfiber duk og tokomponent?På forhånd takk for svar. :-)Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Gresvig 11foter hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Du bør nok slipe vekk gelcoaten et godt stykke utenfor skaden og legge noen lag med duk og polyester. Avslutt med et par strøk antipest primer før bunnstoff. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
