ezach Startet 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2014 Gods og pakning under impellerhuset på påhengeren er tæret bort. Det er en totakts Yamaha 8 HK fra 80-tallet. Det ser ut til at kjølevannet som impelleren suger inn også siver ned i gearhuset. Her er noen bilder: Kan det være en idé å legge en solid porsjon med pakning på tube på godset rundt åpningen til akslingen? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Ser ut som ein simmering.Den kan vippes opp,og da kan anleggsflatene mot huset reingjøres,før du monterer ny simmering.Det er vel det einaste som holder.Simmeringer er å få kjøpt uorginale på maskinforetninger,om det er problem å få orginal Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Takker. Vil simmeringen tette nok når så mye gods er tæret bort? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Den vil tette mot akslingen.Kan godt hende at det ikkje er tert vekk så mykje gods Ytterflate kan limes mot godset,om du får det beint.Vil holde ei stund.Husk å sette simmeringen riktig vei,så går det nok bra Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Takker for god veiledning. :) Sitér dette innlegget Link to post
