Sandegutten Startet 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2014 Har hatt denne båten med Volvo D4 260HK siden den var ny I 2012. Aldri ett feilslag eller noe tull. Har brukt den lenge alt I år. I dag når jeg hadde visning av båten for salg, så startet den ikke. Ingenting hender når jeg vrir om til start. Bortsett fra at det piper I panelet, og det kommer opp mange feilmeldinger I display. Har 5 feilmeldinger. De viser sensor feil og kontroller motor. På samme panel (Volvo) så viser den spenning på kun 11V. Selv om alle batteriene er på 13V. Har sjekket og målt over alle kabler til motoren. Har full spenning der. Jeg lurer på om feilkoder kommer av lav spenning på EVC systemet på motor. Men hvorfor er det så lav spenning? Har forsøkt by-pass over batteribrytere og parallel med forbruk batterier. Ingen ting hjelper! Så jeg er helt rådløs nå. Er redd for at båtsalget går en hvis plass nå..... Og Volvo mekaniker kan ikke komme på flere uker. Det er det samme som ikke salg! Er det noen der ute med noen gode råd? Ring meg gjerne på 91301310 Hilsen Øystein Sitér dette innlegget Link to post
BjornLie Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Har erfart bla at jording mellom motor og batteri kan skape utfordringer som du nevner ved at EVC systemet melder om kun 11 V. Sjekk koplingene i tilknytning til motor først. Sitér dette innlegget SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. Link to post
Bay_liner Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Bare noen råtips: Har du manualen til motoren? Er det tips til feilsøking der? Mulig å resette elektronikken? Koble fra batteriene 1 minutt. Prøve start uten batteri - koble til batteri og prøv på nytt. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
sap_2000 Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 (redigert) Høres merkelig ut at du må vente flere uker på at VP kan ta en diagnose for deg. Denne er vel innenfor garanti og hvertfall reklamasjonsrett. Hadde kjørt VP litt hardere for å få fortgang. En kompis av meg hadde død D4 etter utsett i år. Problemet og løsningen i det tilfellet kan du lese her: https://baatplassen.no/i/topic/109844-2006-vp-d4-evc-b-starter-ikke-alt-er-doedt-trenger-innspill/ Redigert 12.Juni.2014 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
